RGB Signal kann gut von den Pads an der LED abgegriffen werden.
Dann bräuchtest du 3x MOSFET Verstärker oder etwas ähnlich für jeden Farbkanal.
gibes schon fertig such mal " UltraBright Super Mini DC 5/12/24V 12A Verstärker Amplifier für SMD RGB LED Fee Beleuchtung Strip Licht Streifen "
Danke an euch! Das ist super.
Dann brauchen wir jetzt nur noch den passenden RGB Streifen und wir können fleißig die Beleuchtung verstärken, richtig?
Sind die RGB Strips quasi "genormt", also von der Farbgebung her oder müsste man da spezielle nehmen die darauf passen?
Alles anzeigenIch gehe das Projekt jetzt an
Als Lichtquelle habe ich die LED Quelle der Mittelkonsole bestellt, dazu die passenden Stecker um in der Mittelkonsole Plug&Play Strom und Signal zur Ansteuerung abzugreifen.
Lichtfaser und Hülle gibt es bei Aliexpress
Ich werde berichten wenn die Komponenten eintreffen.
Mir ist es wichtig die Ambientebeleuchtung über die vorhandene Steuerung einstellen zu können
Hey, Super !
Ich warte auf dein Ergebnis, ich bin neugierig.
Ich habe dazu heute in der FB-Gruppe "Cupra Born D/A/CH" einen Beitrag gesehen. Es hat jemand etwas montiert und auch genau gesagt, was er verwendet hat und wie er es gemacht hat. Vielleicht bist Du auch in der Gruppe ....
Ja, ich bin in der Gruppe un ich habe den Post gesehen.
Aber wie PriBorn sagt, ich habe auch das Gefühl dass er nicht wirklich mitteilen, wie er es geschafft hat...
Nun, wenn jemand noch vernünftige Lichtleiter kennt, nicht diese billigen, verbogenen Dinger aus Fernost, dann kriegen wir das schon hin
Sollte natürlich später so aussehen als käme es von Werk
Bei mir ist das Auto geleast, also will ich nichts vom Armaturenbrett abbauen.
Es ist mir egal, ob ich eine App brauche, um das Licht zu steuern und es über USB anzuschließen, solange es sauber ist und sich leicht entfernen lässt.
Alles anzeigenHallo,
ich habe mal die Beleuchtung in der Mittelkonsole ausgebaut.
Teilenummer: 8W0.919.390.A
und gleich mal auseinandergebaut:
Hier die Paltine:
ist ein 81108 -> Single Channel LIN RGB Slave Ambient Light Controller
Hier ein Datenblatt https://www.mouser.de/datashee…asheet_Melexis-953314.pdf
Hallo, sehr interessant!
Wo hast Du das Modul erworben und an welcher Stelle hast Du den Slave im Auto an den den LinBus angeschlossen?
Was ist eigentlich aus diesem Projekt geworden?
Bin noch auf der Suche nach eine 5 mm RGB Leiste
Ich ziehe das an und es passt sehr gut, verbunden mit einer Sicherung mit einem "Dual Auto Sicherungshalter Tap Adapter"
