Roststellen
  • Ich denke aber jeder, oder zumindest viele von uns haben schon erlebt, dass der autorisierte Fachmann vor Ort totalen Blödsinn erzählt hat und der Fremde aus'm Forum richtig lag. Geht natürlich in beide Richtungen.
    Cupra Born 58 kWh
    Glacial Wihte Metallic
  • Ich komme gerade vom Master, habe einen Termin bekommen, es wird die Schraube gelöst, der Rost entfernt und wieder Farbe drauf getan.
    Dauer: 1 Stunde
    Eingeplant: KW39 KW42 2022
    Übergabe: 10.12.2022
    Dauer: 1 Stunde
    Spannend zu hören. Die dicke unter der Haube rechts und links oder da wo die Haube einhängt ganz vorne? (Bild 1 oder 2?)
    Weiss, Tech M, Pilot L, Panoramadach, Graphite Sitze, 20" Copper Black Felgen
    Seit Mai 2022 auf der Strasse (öfter auf dem Parkplatz)
  • Glaub du verwechselst da etwas. Ich hab das Problem bei den Türen
  • Kurzes Update von mir: War letzte Woche in der Werkstatt. Cupra hat den Mangel anerkannt, die neuen Türfangbänder sind bestellt. Habe einen Wechseltermin für KW10. Aufwand ca. 1 Tag, da die Türverkleidungen runter müssen. Ich hoffe die neuen Teile sind qualitativ hochwertiger.
    Bestellt KW26/2022
    Eingeplant KW36/2022
    Geliefert KW40/2022
    Übergabe KW41/2022
  • Ich berichte am 22.02. habe morgens ein Termin Dauer 1 Stunde
  • Für meinen wurden auch neue bestellt, mal schauen wann die kommen. Nacharbeiten konnten sie nicht weil sie nicht die passende Farbe da haben wären dann schwarz Matt geworden.
    Deutschland/Nie
  • Ich hab heute auch reklamiert. Zunächst hatte der Service Mitarbeiter die Idee das zu schmieren, hat sich das dann aber noch Mal genau angeschaut und war der Meinung das wäre nicht von Dauer. Deshalb neue Scharniere bestellt und dazu die Kunststoffabdeckung an der C Säule rechts. Die ist lose und vermutlich ab Werk nicht ordentlich verklebt. Demontage wird diese vermutlich zerstören. Gibt's dann also auch neu.
  • Heute abgeholt, die Roststellen wurden entfernt, und neu lakiert. fotos kommen morgen
