Das einzig Abweichende, was ich feststellen konnte, war, dass es bis zu 2min dauern kann, bis der Strom an der Wallbox ansteigt. Aber definitiv wurde die Vorklimatisierung immer nach dieser Zeit aus dem Netz versorgt.
Standheizung an Wallbox, kein Netzbezug
Ah ja, er hatte es auch: RE: Unzufriedenheit mit diesem Auto... seid ihr noch zufrieden?
Ich hatte auch ein solches Problem weil ich die Option in die Laderoutine aktiviert hab, dass sich die Kabelsäule entschliesst wenn die Ladevorgang beended ist. Wenn diese Option deaktiviert ist, alles scheint ok zu sein.
Ich habe gestern meinen Born auch angesteckt und ihn zum ersten Mal über Nacht an der Wallbox gelassen. Er war irgendwann mit Laden fertig. Ich muss normalerweise auch jeden Ladevorgang mit der RFID-Card authorisieren. Morgens lasse ich ihn dann automatisch zur Abfahrtzeit vorklimatisieren. Und siehe da: Die grüne Ladeleuchte war aktiv als ich losfahren wollte. Also funktioniert es ohne die Wallbox extra zu aktivieren weil er noch dran hing. Der Akku war auf die voreingestellten 70% geladen und das Auto war mollig warm.
Hallo zusammen,
mit welcher Leistung ist denn eigentlich zu rechnen, wenn die Karre mit ihrem PTC vorheizt, bei bspw. 0 °C?
Ich möchte nämlich die Wallbox nicht zu hoch einstellen, um den SoC idealerweise zu halten.
Ich hab das beim Vorheizen einmal per CarScanner protokolliert, waren ca. 6kW, am HPC zieht das PTC-Element allerdings knappe 12kW wenn ich mich recht erinnere.
Ich hatte dasselbe Problem, dass mein Fahrzeug während des Ladens an der Wallbox den Strom aus dem Akku und nicht aus dem Netz genommen hat. Ich habe festgestellt, dass der Grund dafür ist, dass der Ladevorgang automatisch pausiert wird, sobald das Fahrzeug entriegelt wird, da der Ladestecker entriegelt wird. Wenn ich jedoch an das Auto gehe und es verriegelt ist, dann zieht es den Strom dauerhaft aus dem Netz.
Beachte, dass das Fahrzeug sich, wenn man das Tech M-Paket hat, selbst entriegeln kann (Einstellungssache), sobald man in der Nähe ist. Dann wird der Ladevorgang wahrscheinlich ebenfalls unterbrochen. Das konnte ich beim Born allerdings nicht testen, da meiner diese Funktion nicht hat. Beim ID.3 ist es jedoch so.
