Nein bis jetzt läuft alles rund .
Muss aber dazu sagen das er unten im WLAN steht .Ob das jetzt ein unterschied macht zum mobil Empfang weis ich nicht .
Konntest du ihn da rein lassen? Bei mir ist die Tastatur eine Zeile nach unten verrutscht und man kann weder Zahlen eingeben, noch OK drücken.
Da muss ich passen ,hab ja SW 2.3 ,da sieht es bei mir etwas anders aus 😩
Hallo, habe eben mit meiner Werkstatt gesprochen gibt anscheinend Probleme mit dem Server, deswegen hat die Sim Karte keine Verbindung und die App geht wieder nicht . Wann behoben konnte keiner sagen , habt ihr auch Probleme.
Das kann Datenmüll im System sein. Das kann der Server sein.
Datenmüll: Sicherung 19
Server: Dann müssten das andere Born auch haben.
Datenmüll kann durch Serverprobleme verursacht werden. Gestern gegen 23:00 Uhr meldete die App bei einer Abfrage "offline". Ansonsten gab es gestern keine Probleme. Auch nach Hochfahren des Systems meldete die App "offline" obwohl im Auto die Weltkugel hell strahlte (alte Software). Heute vor der Fahrt Sicherung 19, eine Tasse Tee, nach 30 Minuten Sicherung 19 rein und Born bewegt. App meldet "online" und blieb auch online während des Tages als das Auto für 2 Stunden geparkt war. Auch nach "Sicherung 19" kann die App "offline" melden. Testen geht dann mit Hilfe einer Fahrt, weil dann Datenaustausch zwischen App, Born und Server stattfindet. Deshalb habe ich bis heute mit "Sicherung 19" gewartet.
In der Garage läuft er über mein Heimnetzwerk.
Dafür nervt er bei jeder Fahrt mit der Meldung, dass er keine Verbindung mehr zum Wlan hat
vg Jürgen
Hallo Jürgen
Wie hast du die Verbindung mit dem Heimnetzwerk hinbekommen? Jedesmal wenn ich versuche mich zu verbinden, erhalte ich die Meldung, dass das Sicherheitsprotokoll nicht unterstützt wird.
Hallo Jürgen
Das Problem hatte ich nicht. Einfach unter Wlan - Einstellungen angemeldet.
Seit dem meldet er sich immer automatisch an, wenn ich im Bereich bin. (Sw3.0)
vg Jürgen
Eventuell mal am Wlan-Router bzw. Access Point die Verschlüsselung des Wlan Netzwerks überprüfen. WPA3 müsste von neuen Endgeräten wie aktuellen Handys und mMn. auch einem Auto unterstützt werden. Eventuell kann der Born das jedoch nicht und somit geht nur WPA2, aber der Router ist auf nur WPA3 eingestellt. Wäre eine Vermutung. Hoffentlich kann der Born aber auch WPA3.
Hallo, also bei mir funktioniert die App seit heute auch nicht mehr. Sie zeigt an, dass der eManager nicht bereit ist, ebenso erkennt sie auch das Ladekabel nicht mehr.
Im eManager des Born wird jedoch alles korrekt angezeigt.
Hat sonst noch wer auch diese Probleme?
Danke euch
Was ist denn Sicherung 19?
Danke euch
Bei mir läuft die ganz normal! Keine Probleme!
