Sind beim Born denn für die hinteren Türen schon Kabel verlegt oder muss man die selber ziehen?
Die Focal-Lösungen sehen tadellos aus, darauf würde ich mich einlassen.
Originalsoundsystem Cupra Born Alpha verbessern
Es sind keine Kabel verlegt.
Hallo
mal ne Frage an die, die schon Lautsprecher hinten nachgerüstet haben: Ich scheitere bereits am ersten Schritt - an der Schraube in der Mulde hinter dem Türöffner. Ich krieg die Abdeckung da nicht raus! Im Video (allerdings ID.3) sieht das viel einfacher aus, da ist die Abdeckung aber auch größer und Richtung Innenraum rumgezogen. Beim Born ist das einfach flach hinten in der Mulde und ich krieg da keinen Angriffspunkt zum Ausbau. Hat wer nen Tipp? Fehlt mir evtl. das richtige Werkzeug?
Hallo
Der Born hat dort KEINE Schraube, nur de ID3.
Zwei Schrauben unter der Armlehne und ganz unten eine Plastik-Dreh-Verschluss (90 Grad verdrehen) -
Ich habe die Focal hinten nachgerüstet mit dem IBUS 2.1 Subwoofer.
Kabel von Kufatec verwendet. Alles einwandfrei, nur viel Arbeit
Der zwei-Kanal Verstärker befeuert die vorderen Lautsprecher, hinten geht es über den originalen Verstärker.
Bass finde ich deutlich besser als Vergleichs-FZ ID3 mit Soundsystem
Ansonsten ist vieles Einstellungssache, dass das Resultat persönlich gefällt.
Die Türen hab ich sogleich mit Alubutyl gedämmt. Dies wird vorne mit den Focal (IS VW 165) auch noch nachgeholt.
Somit entspricht dies dem:
Zwei Schrauben unter der Armlehne und ganz unten eine Plastik-Dreh-Verschluss (90 Grad verdrehen)Danke, das muss man aber auch wissen! Hab auch das Focal, aber mit seperatem Hochtöner.
Ich habe da mal eine Frage,
in der Mittelkonsole sind ja 2 USB-C Steckplätze, kann ich da auch einen USB-Stick mit meiner Lieblingsmusik einstecken und im Radio abspielen?
Bei meinem jetzigen Ford Fiesta geht das.
@Sylvia_NRW
Ja, das geht - aber nur über die beiden Anschlüsse in der Mittelkonsole. Details siehe Betriebsanleitung ab Seite 235.
Die beiden Anschlüsse hinten an der Mittelkonsole sind nur für die Stromversorgung von angeschlossenen Geräten ausgelegt.
Hat der Born noch einen SD Slot? Mein Golf hat einen im Handschuhfach. Oder ist der auch nicht mehr Up to Date
Wenn du das Handschuhfach aufmachst, gibt es im oberen Bereich einen ausziehbaren Plattenspieler für 7-Zoll-Vinylplatten. 😏
Ne, SD-Kartenslot gibts nicht mehr... 🤷♂️
