Ladeleistung einphasig. 32A möglich?
  • Du müsstest zwei Freunde finden die auf den anderen beiden Phasen laden :D
    In D ist die Schieflastgrenze 20A.
  • Soweit ich mir bekannt, könnten ID3 und Born einphasig mit 32A / 7,2KW laden. Dafür braucht man dann ein 32A Typ2 Kabel aber in DE ist wegen schieflast im Netz nur max. 20A einphasig erlaubt.
    (Größer 20A /4,6kW geht z.B. mit PV Unterstützung.) Mein 32A Kabel ist bestellt und sollte kommende Woche geliefert werden.
    Born 170kW 58kWh
    Glacial White/ CUPRA Dinamica Pack Granit Grey / Cargo Pack / Tech M Pack / Privacy Glass / Pilot XL Plus Pack / Typhoon/Black Copper 19
    09.12.2022 Bestellt // 09.10.2023 Übergeben / MJ24
  • Richtig, technisch kann die MEB 1phasig mit 32A und entsprechend 7,2kW laden !
    Das dies regulatorisch in Deutschland nicht zulässig ist, ändert aber nichts daran, dass das Fahrzeug es technisch kann.
    Meiner WallBox ist die regulatorische Regelung auch egal 😇
    Born 170kW 58kWh
  • Eventuell hast Du nur ein 16A Kabel!
    Born 170kW 58kWh
  • Muss man am Fahrzeug hierfür irgendwelche Einstellungen ändern?
    Der Born lädt an meiner Wallbox einphasig nur bis 16A.
    Die Wallbox stellt dabei aber definitiv bis zu 32A einphasig zur Verfügung.
    nein, muss man nicht. Mit dem mitgelieferten 20A Kabel konnte ich an meiner Wallbox 1-phasig mit 20A laden. Ohne irgendeine besondere Einstellung am Auto. Entsprechendes Kabel und Box vorausgesetzt sollten dann auch 32A gehen.
