Man kann es beim schliessen aktivieren.... also immer anklappen. aber das ist im Menü drin wenn du automatische Spiegel hast...
Das kenne ich, da ich abklappern ehr selten benötige, wäre die Option ganz nett.
So habe das ich auch mal getestet und funzt. Nur das finden der Einträge fand ich übel.... Daher meine Screens falls noch einer es nicht findet.
Jetzt muss ich mal schauen wie TA geht, da habe ich noch Kopfweh bei so vielen unterpunkten......
WhatsApp Bild 2023-09-30 um 23.02.26.jpgWhatsApp Bild 2023-09-30 um 23.02.26.jpgWhatsApp Bild 2023-09-30 um 23.02.26.jpg
habe es gestern auch codiert und bin total zufrieden. In meinen Augen ein muss bei keyless go
Bei mir funktioniert aktuell nur das entriegeln wenn ich am Auto stehe. Verriegelung klappt nicht. Hab beides auf klein zu stehen
Und sagt mal
Ich suche vergebens nach Einer Möglichkeit den gurt warner zu deaktivieren. Zumindest im find
Alles anzeigenFrage an die Codierfreudigen die Zugang zu OBD Geräten haben:
Kann man die automatische Lautstärke Absenkung beim Türöffnen permanent speichern lassen?
Problem: Siehe diesen Thread hier:
Mögliche Lösung könnte ähnlich wie beim Umstellen der AirCare Einstellungen sein, siehe meinen bzw. Eleas Post von hier:
RE: Infotainment Lautstärke beim öffnen der Türen. Beim verlassen Auto Cupra Born
Hat sich das inzwischen jemand angeschaut?
Oder kann evtl. Infos geben was es mit dem
"Standzeitabhängig speichern" <> "Aktiv speichern" von Einstellungen/Werten auf sich hat?
OBDEleven ist gerade im Angebot, hab mal zugeschlagen:
Ich auch, meins wurde gerade geliefert.
Meins ist nicht in Sicht. Keine Ahnung wo das bleibt.
Moin, gibt es jemanden im Raum Hamburg bei dem ich mal vorbeikommen könnte und ein paar Sachen mit OBDeleven eingestellt bekommen könnte?
Gruß
Christopher
Also ich habe noch eine PRO Lizenz und das Gerät. Allerdings Sitze ich im Süden von Hamburg in der Gegend um den WIldpark Schwarze Berge.
Das OBDeleven Ultimate pack gibt es gerade für 119€ anstatt 199€
So, nach langer Reise ist mein Adapter auch eingetroffen.
Travel Assist habe ich programmiert, Taste leuchtet auch, aber im Menü sind dazu keine Einstellungen möglich, ist das richtig?
Dann würde ich gerne noch das AirCare dauerhaft aktiviert bleibt und dass das Tagfahrlicht auch hinten aktiv ist.
Hat das jemand auf die schnelle parat wo ich da rein muss?
