  • Beim Leon zumindest nicht.
  • Darf man fragen was du dafür benutzt?
    Klar darf man ;)
    Der Dongle heißt WiCAN von meatPi:
    meatpiHQ/wican-fw (github.com)
    Er hat ein WLAN Modul und unterstützt direkt MQTT.
    Mit der neuesten Firmware kann er nun auch selbst die Abfragen machen und versenden ohne ein zusätzliches System oder man nutzt eine Anbindung an HomeAssistant.
    Demnächst kommt eine Pro Version, die dann auch LTE-Module unterstützt, dann sind weitere Lösungen möglich.
    Bei der Bestellung über Mouser aufpassen: Es sind Netto-Preise angegeben, der Versand erfolgt ab 50€ Versandkostenfrei, so dass man am besten zu zweit bestellt.
    Meine openWB Wallbox unterstützt direkt das Schreiben des SoC per MQTT. Die Konfiguration sieht dann so aus:
    SoC: MeatPi WiCAN + Manueller SoC (AutoPID) - openWB Forum
    So läuft die gesamte Lösung 100% Cloud free. :)
  • Ist eigentlich an dem Gerücht etwas dran, dass es das erhalten von Updates verhindert, wenn man an seinem Born codiert hat?
    das kommt darauf an, was du codiertst.
    Werden zusätzliche, neue Steuergeräte codiert, ist es bei Updates zu Abbrüchen gekommen bzw. Updates konnten nicht gestartet werden. (nachträgliche AHK z.B.)
    "Nur" im Verbund bekannte Steuergeräte codiert, hat AFAIK nich kein Update verhindert.
    IDR wird die geänderte Codierung dann aber wieder mit der originalen überschrieben.
    Aber auch nicht pauschal, sondern nur wenn beim Update auch die Codierung mit angepasst wird.
    Grundsätzlich kann diese Möglichkeit aber nicht ausgeschlossen werden, da die komplette MEB FoD unterstützt.
    Und hält das auch an, wenn ich die Änderungen später wieder rückgängig mache?
    Wenn das Fahrzeug "wieder original" ist, ist es original und verhält sich auch so.
    Man muss beim codieren ja erst über SFD freischalten, dass man jetzt etwas ändert. Sperre ich mich damit von künftigen Updates aus?
    Nein, es ist nur in der Fahrzeughistorie interlegt, dass es zu einer SFD-Freischaltung gekommen ist und wer diese durchgeführt hat.
    Gibt es eine Möglichkeit die OBD Portüberwachung der Alarmanlage zu deaktivieren?
    Meines Wissens nicht, ausser die deaktivierst du komplette DWA:
    Nach dem Ladegerät ist der OBD-Port die gefährdeste Schnittstelle im Fahrzeug mit Bezug auf CS.
    Daher wird man sinnhalter Weise eine Abschaltung dieser Überwachung nicht ermöglichen.
  • interessantes Ding, was kann man noch damit anstellen?
    Kaffee kochen und Kuchen backen hat leider nicht geklappt. 8o
    Was möchtest Du denn damit anstellen?
    Er wäre z.B. noch kompatibel mit Carscanner , falls das hilft, steht aber notfalls auch auf der Website.
    Meine Anforderung war tatsächlich nur den SoC auszulesen und direkt per MQTT versenden.
    Vor Allem der Sleep-Mode (z.B. unter 13,1V) war dafür ein gutes Feature, da es mit einigen Dongles ja Probleme gibt, dass die 12V Batterie zu stark entladen wird.
    Er kann auch noch eine Warnmeldung (Momentan nur per MQTT) senden, wenn die Batteriespannung unter einen bestimmten Wert fällt.
    Ansonsten halt Werte vom ODB2 Port auslesen (PIDs).
  • Meines Wissens nicht, ausser die deaktivierst du komplette DWA:
    Ich habe jetzt meinen OBD11 erhalten und folgendes gefunden:
    Im Steuergerät 09 (Elektronische Zentralelektrik) ist unter Diebstahlschutz Schnittstelle alles zur DWA deaktiviert.
    Dort gibt es unter Diebstahlschutz-Modulsoftware eine Option "OBD_ueberwachung_aktiv", die wie alles andere dort auch, nicht aktiv ist.
    Vermutlich ist meine Alarmanlage aber dort leider nicht "zu Hause". ;(
    Im Steuergerät 19 (Diagnoseinterface für Datenbus) ist unter Diebstahlschutz Schnittstelle DWA_verbaut "verbaut".
    Dort ist aber unter Diebstahlschutz.Modulsoftware leider keine Option für die OBD-Überwachung.
    Dass ich sie dort komplett deaktivieren kann, habe ich schon in einem anderen Forum gefunden, daher habe ich mich überhaupt damit beschäftigt.
    Ich würde aber sehr gerne nur die OBD-Überwachung abschalten.
    Ich vermute nicht, dass die Einstellungen unter 09 irgend etwas helfen? Das wird ja vermutlich für eine andere Alarmanlage gedacht sein?
    Oder kann man sie quasi "umziehen", indem man sie unter 19 deaktiviert und unter 09 mit deaktivierter OBD-Überwachung wieder aktiviert?
  • Ich habe es gefunden:
    Unter 19 (Diagnoseinterface für Datenbus) -> Diebstahlschutz.Modulsoftware ist der 1. Punkt nicht beschriftet, bzw. mit "---" beschriftet, jedoch aktiv.
    Das ist die gleiche Stelle, an der unter 09, der Punkt OBD_ueberwachung_aktiv heißt. Die anderen Punkte sind auch identisch.
    Also habe ich mal versucht, diesen auf inaktiv zu ändern.
    Im Protokoll der Freischaltungen wird dieser Punkt nun mit OBD_ueberwachung_aktiv aufgeführt, dies ist also die OBD-Überwachung. :love:
    Es funktioniert sogar.
    nicomania : Wäre das auch was für Deine Codierungsliste?
