Hi,
hab hier bei unserem Born einen etwas speziellen Fehler.
Nach dem Tausch des Wärmetauschers durch die Werkstatt funktioniert die Lüftung nur mehr bei aktivierter Umluft.
Sobald man die Umluft ausschaltet hört man zwar einen Stellmotor, dann aber hört es sich an als würde das Gebläse gegen ein geschlossenes System blasen und aus den Düsen kommt keine Luft mehr heraus.
Gibt es eventuell im Motorraum irgendeine Stellklappe welche die Ansaugung verhindern könnte? Oder hat jemand eine Idee was man da noch prüfen könnte?
Danke im voraus
Blacky
