Der Versorger hat zwei Monate Zeit zu reagieren. Ich rechne damit, dass viele das aktuell auch ausnutzen.
Wallbox mit rotem CEE 16A Stecker
Dann bin ich mal gespannt, sind ja noch 4 Wochen Zeit. Frage mich aber was passiert wenn keine Antwort kommt. Kann mir ja niemand verbieten diese WB zu nutzen (Auto kann bekanntlich nur 11kW AC).
Das ist ja genau meine Frage. Nach meinem Verständnis ist aber entscheidend, was die Wallbox kann und nicht, was das Auto kann...
Ich lasse mich hier aber gerne eines besseren belehren.
Beides entscheidet. Und zwar immer das Gerät, welches weniger Leistung nutzen/bereitstellen kann. Bei der Kombi goE 22, 20A original Kabel, Born, bestimmt der Born mit max 11 kW Ladeleistung.
Kann die Box oder das Kabel weniger als 11kW bzw 16A auf drei Phasen, dann bestimmen diese Komponenten. Einphasig kann der Born 7,4kW, 32 A. In der o.g. Kombi wird dann wegen des Kabels auf 20A, 4,6kW geregelt.
Technisch bestimmt da der Born die Ladeleistung, klar. Das ist aber nicht relevant, entscheidend für die rechtliche Seite ist die maximale Fähigkeit der Wallbox.
Welches Auto an der Wallbox hängt interessiert den Netzbetreiber nicht. Ich musste im Januar auch bei der Installation meiner 11 kw ABL auch die genauen Daten angeben.
11 kw nur anmelden, 22 kw muss genehmigt werden.
2 - 3 Tage nach der Onlineanmeldung kam per Post von Westnetz der Bescheid.
Mein Elektriker hatte mir das aufgetragen hier vorher die Bestätigung einzuholen. (8 Familienhaus, bislang nur ich mit Wallbox)
Der Versorger hat mit der Genehmigung nichts zu tun. Der Netzbetreiber ist entscheidend.
Klar, manchmal identisch, aber selten.
Und wie lässt man eine Wallbox genehmigen, die nur per Kabel angesteckt wird? Da kann ja kein Fachbetrieb eine fachgerechte Installation bescheinigen.
Ruf bei Deinem Netzbetreiber an. Eine 22 kw Wallbox würde ich nicht einfach so anschließen. Es ist auch entscheidend ob 1 Fam. Haus oder Mehrfamilienhaus.
Aber es ist natürlich Deine Entscheidung. Googel doch mal, da wirst Du schon was zu finden.
Aber kann sein das durch den roten CEE 16 A Stecker die Sache klar ist, und egal ob 11 kw oder 22 kw Box dranhängt.
Zumindest bei unserem Netzbetreiber kann ich im Online Formular Hersteller, Typ und Leistung der Wallbox angeben.
Hier könnte man sicherlich "alles mögliche" angeben und es wird wie bei so vielen im Leben sein: Kein Problem so lange nichts passiert, aber ein potentielles Riesenproblem, wenn dann etwas passiert.
Ich hatte nur überlegt, ob ich den relativ kleinen Aufpreis für die 22kw Variante der Gemini Flex zahle. Aber dann bleibe ich lieber bei der 11kw.
Bei mir war es kein Problem Westnetz angeschrieben ( Mail) das ich 11kw mehr beziehe mit Wallbox . Am nächsten Tag das OK bekommen und Installiert.
