Born lässt sich sporadisch nicht mehr über Fernbedienung öffnen
    in letzter Zeit funktioniert das Öffnen über den Schlüssel/Fernbedienung nicht mehr oder nur noch sporadisch. Erst dann, wenn man das Fahrzeug über den Türgriff geöffnet hat, reagiert er auch wieder auf die Fernbedienung.
    An Ort und Zeit ist es nicht gebunden, es gibt auch keine Regelmäßigkeit in Zusammnhang mit dem Laden oder so.
    Hat das jemand von euch bereits gehabt oder leidet unter dem gleichen Problem? Gibt's vielleicht schon Abhilfe?
    Denke nur an die Schwierigkeiten im Winter mit den Türgriffen, wenn ich den Born dann nicht geweckt bekomme, komme ich nicht mehr ins Fahrzeug bzw. den Ladestecker nicht mehr entriegelt...
    ...ziemlich unschöner Gedanke
  • Hatte ich auch vor ein paar Wochen und passenderweise kurz vor der Inspektion. Gefühlt nur sporadisch und nach Öffnen am Türgriff ging es dann wieder mit der Fernbedienung. In der Werkstatt hieß es dann, ich solle die Batterie tauschen, obwohl das Auto es nicht anzeigt. Habe es dann erst aus anderen Gründen nicht direkt machen lassen und siehe da: 2 Tage später kam tatsächlich die Meldung im Display "Schlüsselbatterie schwach". Seit dem Wechsel der Batterie klappt es wieder einwandfrei. Daher vielleicht mal auf Verdacht die Batterie tauschen, auch wenn noch keine Meldung erscheint.
    Fährt in und um Koblenz 🥳
  • Und beim Kauf einer neuen Batterie immer auf das Datum auf der Verpackung achten. Im Drogeriemarkt hängen sie nämlich immer frische Batterien vor die alten. Und wenn die frischen Batterien dann vom Haken weg sind hängen da gerne mal uralte Batterien. Mir ist es schon passiert dass die neu gekaufte Batterie so gut wie leer war.
  • Bei uns auch schon mit beiden Schlüsseln der Fall gewesen.
    Nach dem Batteriewechsel wieder einwandfrei.
  • War für mich nicht logisch, da sich die Tür über Kessy ja noch öffnen lässt, Kessy benötigt ebenfalls Strom aus der Batterie. Und danach funktioniert dann ja auch wieder die FB.
    meinst du wirklich :/ denke da wird der Transponder im Schlüssel erkannt - so wie bei einer Wegfahrsperre :/
    Dachte ich auch, wurde aber eines Besseren belehrt.
