Verkleidung C-Säule außen
  • Hallo miteinander,
    bei uns ist besagte Verkleidung (10E853377) an oberster Stelle etwas locker, d.g. man kann die Blende zum Auto drücken und ebenso auch den Finger zwischen Abdeckung und Auto schieben. Cupra meint eine Reparatur dieser sei nicht von der Garantie abgedeckt (Auto ist etwas über 6 Monate alt). Daher möchte ich die Verkleidung selbst entfernen um nachzusehen ob ein Clip abgebrochen ist und um zu entscheiden ob ich dies ggf. selbst reparieren kann.
    Frage: weiß jemand wie diese Blenden befestigt sind und wie man diese vom Auto ab bekommt?
  • Wir hatten bei unserem Born das gleiche Problem, da war er aber sicher schon mind. 12 Monate alt.
    Zuerst wollte der Serviceberater das auf die Waschstraße schieben und das es eben keine Garantie dafür gibt.
    Nach ein paar Argumenten (u.a. Inanspruchnahme Gewährleistung) hat er es dann beim nächsten Termin befestigt.
    Angeblich wohl zusätzlich geklebt, es hält jedenfalls seitdem.
  • Gleiches Problem bei mir. Wurde bei mir auf Garantie ausgetauscht. Das ist ein Produktionsmangel. Da würde ich hart bleiben. Der Kleber ist auf Lebensdauer ausgelegt. Klebt der nicht mehr, dann wurde dieser nicht korrekt aufgetragen.
  • Hab beide nach 6 Monate getauscht bekommen sind jetzt nach weiteren 4 Monate wieder lose.
  • Das wird geklebt und geclipst würde ich sagen. Der Kleber löst sich immer an der Spitze Richtung Front als erstes.
  • Habe bei mir das gleiche Problem. Am Montag bin ich wegen Cupra Care eh in der Werkstatt. Da wollen sie das gleich anschauen. Telefonisch hat man mir aber gesagt, dass die Garantie schon vorbei ist. Wir werden sehen :)
    Cupra Born 150 kW mit 58 kWh Batterie in Metallic Quasar Grey (Pakete: Privacy Glass / Below Zero Pack / Cargo Pack / Tech M Pack / Pilot M+ Pack)
    Bestellt: 02/2022
    Gebaut: 08/2022
    Abgeholt: 10/2022
  • Meine Verkleidung links wurde im März auf Garantie erneuert. Hat 3 Monate gehalten, da hat sie sich schon wieder gelöst. Erneut getauscht auf Garantie. Mal sehen, wie lange sie nun hält.
    Cupra Born 150 KW 58 kWh; Aurora Blue Metallic; 19" Ganzjahresreifen auf 19" Leichtmetallfelgen "TYPHOON BLACK/COPPER"
    Head-up-Display; Below Zero Pack; Charge 32A
    Pilot M+Pack; Privacy Glass; bestellt 04.07.2022
    ausgeliefert 26.05.2023
  • Hi zusammen, bei mir wurden gestern auf beide Seiten die Abdeckungen auf Garantie getauscht. Ich habe den Werkstattmeister gefragt und er meinte das bei den neuen "Neue" mehrere Klebepunkte drauf sind die bei den "Alten" nicht waren. Schau ma mal wie lange es hält. Bin aber zuversichtlich weil es sich schlüssig anhört.
    150 kW
    58 kWh
  • Bei mir war nach 13 Monaten die rechte Blende locker und wurde auf Garantie ersetzt.
    Born 170kW 58kWh
    Glacial White/ CUPRA Dinamica Pack Granit Grey / Cargo Pack / Tech M Pack / Privacy Glass / Pilot XL Plus Pack / Typhoon/Black Copper 19
    09.12.2022 Bestellt // 09.10.2023 Übergeben / MJ24
