Felgen/Reifenkombination
  • Hi zusammen, vllt kann mir einer weiterhelfen. Ich habs im Forum auch nicht gefunden. Ich habe einen Cupra Born (MJ24.2) 170 kW (231 PS) 77 kWh geleased mit 20" Leichtmetallrädern "FIRESTORM Black/Silver" glanzgedreht inkl. Hochleistungsreifen und DCC.
    Auf den Felgen sind Sommerreifen drauf und daher wollte ich auf GjR. Der Händler ist der Meinung, dass ich auf den Felgen lediglich Reifen mit 235/40 R20 7,5xET44 draufmachen darf/kann.
    Im COC des Fahrzeugs ist für M+S Reifen auch 215/45 R20 7,5Jx20 ET44 angegeben, ansonsten halt die 235/40 R20 8,0Jx20 ET50 (siehe Screenshot aus dem COC).
    Im Netz finde ich etliche Cupra Firestorm 20" Felgen mit der 215er Bereifung? Oder hab ich hier einen Denkfehler?
    Kann mir da einer Licht ins Dunkel bringen, ich dachte bis dato immer, dass ich auf die Felgen das draufmachen darf was im COC steht. Iwie will ich es noch nicht glauben, dass auf den Felgen nur eine einzige Reifenkombi gefahren werden darf.
    Was bräuchte ich denn alternativ um das nachvollziehen zu können? Die Teilenummer des Felgen?
    TYP K1, Variant: BECWAD8SX2
    Vielen Dank und Grüße
  • Im Netz finde ich etliche Cupra Firestorm 20" Felgen mit der 215er Bereifung? Oder hab ich hier einen Denkfehler?
    Nein, eigentlich nicht:
    beim Vorfacelift ist das Thema werksseitig recht einfach:
    215iger immer in Verbindung mit 7,5J-Felgen.
    235iger immer in Verbindung mit 8,0J-Felgen.
    Erst mit dem VZ wurden 215iger auf eine 8,0J-Felge aufgezogen. Das ist aber VZ-spezifisch..
    Technisch kannst du einen 215iger Reifen auf eine 8,0J-Felgen fahren.
    Jedoch müsstest du diese Kombination eintragen lassen, da sie Cupra nicht vorgesehen und in den CoC übernommen hat.
  • Hallo Jochen,
    vielen Dank für die Aufklärung. Der Händler schrieb mir allerdings ich würde 235/40 R20 7,5 ET44 benötigen (copy/paste aus seiner Email an mich).
    Das macht aber dann keinen Sinn, oder?
    Es müsste dann doch 235/40 R20 8,0x20 ET50 sein, oder?
    Welche Felgen es nun wirklich sind, kriege ich nur über die Innenprägung oder die Teilenummer der Felge raus, oder?
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
  • Nein, macht es nicht. Da muss er etwas durcheinander geworfen haben.
    Die Firestorm-Felgen, die du jetzt fährst, haben die grösse 8,0J20ET50. Die Grösse steht auf der Innenseite der Felge, du bekommst sie aber auch über ihre ET-Nummer heraus, die ist im Ersatzteilkatalog, genau so wie im Prospekt beschrieben.
    So wie ich es verstanden habe, möchtest du die GJR auf diesen Felgen fahren.
    Dann wäre es am einfachsten, wenn du die Grösse 235/40R20 wählst.
    Allein schon, da sie eintragungsfrei ist und zudem im Sommer deutlich mehr Grip bietet, als ein 215iger.
    Auch funktioniert "ESP-off" nur optimal, wenn du die breiten 235iger fährst
  • Laut Preisliste und Konfigurator ist die Firestrom-Felge für den VZ erhältlich (Ausstattungscode PUZ).
    Entsprechend müssen wir davon ausgehen, dass die Traglast der Firestrom ausreichend für den VZ ist.
    Sonst frage nach der Traglast und der Zulassung der Firestorm-Felge auf dem VZ bei Cupra nochmal an. Dann bekommst du es schriftlich.
    Das Problem ist laut Preisliste und VW Nummer ist die Firestorm Felge dann aber mit 7,5x20 statt 8x20
    Das ganze irritiert mich etwas
    VZ Felge
    10E601025H 1OV
    Meine
    10E601025H
  • Nein, die Firestorm-Felge war schon immer eine 8.0J20ET50
    so steht es in den Preislisten und dem Konfigurator:
    die Firestorm war bis zum MY2025 die einzige 8,0J-Felge seitens Cupra. Sie wurde/wird für die 235iger Reifen gebraucht, die die ESP-off -Funktion ermöglichte.
    Anders lautende Informationen können Tippfehler oder Fehldastellungen sein.
    Ich kann deine Informationen weder in den Preislisten, noch im Konfigurator, noch aus dem ET-Listen nachvollziehen
  • Meine die hier aus der Preisliste mit der Nummer. Wenn ich die eingeben hat die 7,5x20
