Das macht der aber nicht wenn der Akku komplett voll ist oder? Dann wird einfach gar nicht mehr rekuperiert, so zu mindestens meine Erfahrung bis jetzt.
Auto heizt den Innenraum nach langer Rekuperation
Das Auto rekuperiert auch bei vollem Akku und dann schaltet er die Heizung auch im Sommer ein um die überschüssige Energie zu verbrauchen
Im Sommer die Heizung anzuschalten, wäre aber ganz schön dämlich. Hier schlägt dann die große der Stunde der Reibbremse.
Wenn der Akku voll ist wird kaum noch rekuperiert. Ein bischen was kann der Akku immer aufnehmen, da sind gewisse Reserven. Aber das ist wirklich wenig. Hier kommt dann die normale Radbremse zum Zug.
Wieviel rekuperiert werden kann sieht man auch im Display am unteren blauen Balken.
Einspruch... es ist der grüne Balken für die Reku. Der Blaue ist für die Leistung die abgegeben werden kann. Schlaumeiermodus off
Bin neulich mit 100% SoC los, das kommt bei mir nicht wirklich oft vor. Fahre normalerweise immer in B und habe die Reku schon gut ins Bremsgeschehen eingebunden. Aber bei 100% ist da nimmer viel an Reku vorhanden und man muss schon ordentlich mitbremsen. Bin schier etwas erschrocken.
