Hi zusammen,
gibt es schon Informationen oder Erfahrungen zum Thema Platzminderung bei Panoramadach?
Bei der Probefahrt mit Panoramadach bin ich mit 192cm auf der hinteren Reihe schon angestoßen. Leider konnte der Händler mir nicht sagen wie viele cm man im Fond gewinnt, wenn man das Das weglässt.
Vielleicht weiß ja jemand von euch etwas.
Liebe Grüße
Höhenverlust durch Panorama Dach
Kann vielleicht jemand von euch nachmessen? Inzwischen sind ja schon einige Born ausgeliefert, vielleicht finden sich ja zwei die kurz den Abstand zwischen Sitzbank und Decke messen können
Möchte das Thema nochmal nach vorne bringen.
Kann hinten das mal einer je Variante messen?Wie ist es den auf dem Fahrersitz. hat, man da mit Pano mehr Platz als ohne oder ist da auch weniger?
Ich habe hinten an der Rückenlehne entlang 92 cm gemessen. Am vorderen Ende der Sitzbank sind es dann nur noch 84 cm, aber so weit vorne sitzt man ja normalerweise nicht
Eine Messung auf dem Fahrersitz habe ich nicht duchgeführt, denn da hängt es ja massiv von der Sitzposition des Fahrers ab.
Habe in beiden gesessen (vorne)….durch das Dach GEWINNT man Kopffreiheit, da das Dach ja nicht zu öffnen ist und die Glasscheibe entsprechend weniger dick aufträgt als der Dachhimmel.
Vielen Dank für's messen!
Mehr Kopffreiheit is immer gut.
Wieviel ist es ungefähr?
Wieviel cm kann ich nicht genau sagen, vielleicht so 3 Zentimeter. Die Seriensitze sind übrigens auch besser für mehr Kopffreihei, da diese mangels Elektrik tiefer einstellbar sind:
Habe heute nochmal
Habe heute nochmal in einem Aussteller-Born gesessen, der die Standard-/Seriensitze verbaut hat und siehe da, die kommen (wie vermutet) deutlich tiefer, so dass ich wieder meine „Wohlfühl-Kopffreiheit“ hatte. Ohne es gemessen zu haben, würde ich behaupten, dass der Unterschied so 3-4cm war.
Die optimale Kombi zur Erhöhung der Kopffreiheit ist also Sky Roof mit Seriensitzen.
