... ich konnte die WLAN Verbindung problemlos einbinden.
Er gab mir eine List der empfangenen WLAN's, davon eines ausgewählt, Passwort eingegeben, -funktioniert 1a
Schön, dass es bei dir funktioniert hat.
Ich sehe das WLAN, aber sobald ich es auswähle kommt die Meldung, dass keine Verbindung hergestellt werden kann. Ich komme mal gar nicht zur Passwort-Abfrage.
Welche Verschlüsselung hat dein WLAN?
WPA2-PSK
Meine Einstellung am Haupt-WLAN ist auch WPA2-PSK.
Ich habe aber einen tp-link RE200 Wi-Fi Range Extender dazwischen. Der Born sieht nur das Signal vom Extender und mit dem scheint er Probleme zu haben, da wie gesagt bei der Auswahl des WLAN sofort die Meldung kommt, dass die Sicherheitseinstellungen nicht unterstützt werden.
jph@ evt. schauen das du auf dem tp link 2.4 und 5ghz aktiviert hast
Sind beide aktiviert.
siehst du beide oder nur eins, den wen du nur eins siehst, hast du beide miteinander verbunden. sprich das endgerät würde immer versuchen auf das bessere band zu wechseln. keine ahnung ob dies der born unterstüzt..
Hast du die Chance, den Born so hinzustellen, dass er das originale WLAN sieht?
Dann mal den Extender ausmachen und versuchen mit dem Original WLAN zu verbinden.
Hallo Leute
Mein Born steht in der Einstellhalle und hat von dort keine Verbindung ins Mobilenetz.
Ich konnte Ihn aber problemlos mit dem da vorhanden Wlan verbinden-
Trotzdem zeigt er mir immer Offline an und ich kann mit der App nicht drauf zugreifen.
Ist der Online - Modus wirklich nur über die eingebaute SIM möglich?
Das wäre ja wirklich absoluter Blödsinn .
Mit der Annahme, dass der Born so funktioniert wie der ID.3 ist das so. (Ich fahre einen ID.3)
Beim derzeitigen Stand der Software dient das WLAN ausschließlich zur Versorgung mit Medien. Online gehts nur über die SIM.
Das Auto verabschiedet sich auch immer automatisch aus dem WLAN wenn es ausgeschaltet wird.
