Wie ist das eigentlich beim Born wenn man leicht die Bremse betätigt?Bremst man dann schon oder ist es wie bei unerem eGolf das rekuperiet wird?
Rekuperien mit der Bremse
Man rekuperiert solange bis der gelbe Balken ganz links ist, erst dann greifen die mechanischen Bremsen (einfach erklärt)
vielen Dank
und sobald man das Bremspedal drückt, gehen dann auch die Bremslichter an? und wie ist es wenn man das gas los lässt und die Rekuperation bremst, ab wann gehen die Bremslichter an?
Zitat von einem anderem Forum:
Bei elektrischen Bremssystemen mit Energierückgewinnungseinrichtung im Sinne von Absatz 2.17 dieser Regelung, die beim Loslassen des Gaspedals eine verzögernde Kraft erzeugen, muss die Auslösung des oben genannten Signals folgenden Vorgaben entsprechen:
Fahrzeugverzögerung < 0,7 m/s2: Das Signal darf nicht ausgelöst werden
Fahrzeugverzögerung > 0,7 m/s2 und < 1,3 m/s2: Das Signal kann ausgelöst werden.
Fahrzeugverzögerung > 1,3 m/s2: Das Signal muss ausgelöst werden.“
Mit "Signal" ist die Bremsleuchte gemeint.
Die Bremslichter gehen an wenn der Recu Balken ca zu einem drittel ausgeschlagen hat.
Das kann man in der Nacht mit einem Blick in den Rückspiegel am reflektieren der Schilder gut erkennen.
Gruß StroManni
Der Balken ist grün. 😅
mir lags auf der Zunge, aber habs mir gespart.
Danke für eure antworten
und deine Erfahrung mittlerweile? Rekultivierung?
