Ich glaub das kann man einstellen, ab wan er starten soll. Also sofort, oder nach Freigabe.
Sofort laden?
ok, wäre cool wenn du sagen könntest wo? Das habe ich noch nicht gesehen.
Sorry, geht leider doch nicht so. Allerdings kannst nach dem einstecken in der App das Laden wieder stoppen und dann später wieder laden.
Auch da könnten man dran arbeiten. Wenn die Ruotine schon nicht geht.
Habe ne HT/NT Zähler und da ist es dann schon wichtig wann das Auto lädt.
mit was lädst du den Wallbox oder Schuko , könnte man mit Wlan lösen jede dose oder Schalter lasse sich Programmieren.
Mit ner Wallbox. Ne, die müssen einfach ihr Lademanagment verbessern.
Also über Schuko laden und dann noch einen WLAN Zwischenstecker, da wäre mir auf Dauer das Brandrisiko zu hoch. Da fließen schon ordentliche Ströme drüber.
Sofortladen kann bis 100% eingestellt werden, und die Routinen auch, hat schon funktioniert bei mir.
also bei meinem born kann man "Sofort laden" nur bis 50% einstellen.
eben doch, war mir fast sicher dass es nur bis 50% Einstellbar ist..
kann das sein das du den unteren wert genommen hast. Es gibt einmal bis 50% den nimmt er bei Routinen und läd sofort und später erst die Abfahrtszeit. Der andere Wert ist unter der Einstellung auch Schieberegler.
Die W lan Stecker gehen auch 16A, wenn du sicher sein willst gibt auch Relais mit Wlan die mehr können. Oder kaufst dir noch einen Juice Booster der aber teuer ist, der läd sogar bei Schuko mit 13A anstatt 10A, und hat Thermosicherung im Stecker ,schaltet sofort ab.
