OBD Programmierung
  • Also verbind dich einfach mit dem VCDS und guck, was du mit deinem Interface lesen kannst...
    Wenn du nichts mehr lesen kannst, wirst du das Interface updaten müssen.
    Also, beim AutoScan mit meiner Ausrüstung sieht es so aus:
    Des Weiteren hatte ich am LaneAssist (Einstellung beibehalten) versucht und es wurde die Codierung nicht akzeptiert :(
    Codierung vorher:
    Codierung nachher:
    Meldung:
    Dann kam sowohl bei Ja als auch bei Nein sinngemäß die Meldung, dass die Codierung nicht akzeptiert sei.
    Fragen:
    Sehe ich es richtig, dass der AutoScan auf ein falsches (zu altes) Interface hindeutet?
    Ist das auch die Ursache für das Problem mit dem LaneAssist?
    Für gescheites Autofahren:
    Mittelstreckenschleicher:
  • Sehe ich es richtig, dass der AutoScan auf ein falsches (zu altes) Interface hindeutet?
    Laut Log ist, dies der Fall. Ggf. nochmal bei deinem Distributor nachfragen, aber geh mal davon aus.
    Die Frondcamera ist nicht Teil der SFD bei der MIB3
    Hast du du Motorhaube geöffnet, bevor du versucht hast zu codieren? (Diagnose-Firewall)
    Ansonst werden viele Steuergeräte über das bisherige Pin-Code-Schutzverfahren freigeschaltet.
    Also müsstest du ggf. das Steuergerät über den Freischalt-Pin "entsperren"..
    Auch hierzu sollte dir dein Distributor Support geben können.
  • Hast du du Motorhaube geöffnet, bevor du versucht hast zu codieren? (Diagnose-Firewall)
    Nein, werde ich nach der Ankunft daheim direkt probieren.
    Bevor ich mir ein neues VCDS zulegen, ist womöglich OBDeleven sinnvoller.
  • Jochen_145
    So, habe die Brandmauer neutralisiert.
    Lane Assist behält nun seine Einstellung! :)
