Ladekabel: angeschlossen aber verriegelt nicht
  • Hallo zusammen!
    Bei meinem Born alpha kommt in der my Cupra App die Meldung Ladekabel angeschlossen und nicht verriegelt. Es lädt nur mit 5 A. Die LED Lampe bei der Ladebuchse leuchtet abwechselnd rot und grün. Bitte um Hilfe.
    Danke!
  • OK da stimmt definitiv was nicht, sollte normal auch nur grün blinken während dem Ladevorgang.
    hier aus der BDA:
    Leuchtet im Wechsel mit einer roten
    Anzeige: Es wird mit einem verringerten
    Ladestrom geladen, um zu vermeiden,
    dass das Fahrzeug liegen bleibt. Es liegt
    ein Fehler vor, z. B. ist der Ladestecker
    nicht vollständig verriegelt.
    Ev. ist die Verriegelung defekt - oder schonmal anderes Kabel probiert?
  • Hast du versucht das Kabel mit etwas nachdruck einzustecken und unter druck festzuhalten bis der Ladevorgang startet?
    Gruß StroManni
  • Ich habe weder Blinken noch Pulsieren festgestellt. Ich habe das Gefühl, es leuchtet konstant grün.
  • Lt. Bedienungsanleitung:
    Während des Ladevorgangs
    Die Ladevorgangsanzeige der Ladedose blinkt grün›››
    Nach dem Laden
    1 . Der Ladestecker ist entriegelt. Bei Erreichen des gewünschten Ladezus-
    tands leuchtet die Ladevorgangsanzeige der Ladedose grün auf.
    vg Jürgen
    Pilot M, Below Zero, Tech L,
    Seit 05.05.22 on the Road
    Softwarestand 3.0
    FIN: 10094
