Heute hatte ich auch endlich mal ein Leuchten in den Augen, SoC 10 % , vorher ca. 100 km Autobahn Temperatur knapp 25 Grad, noch alte SW:
In der Spitze kurzzeitig 133 KW bei Fastned gezogen, 10 bis 80 % dann ca. 34 Minuten.
Gestern Nacht habe ich die Werbeaktion von Northe genutzt, um das erste Mal an einem Hypercharger zu laden. Auch wenn ich dafür etwas fahren musste
Geladen habe ich an einer sehr verlassenen EnBW 300 kW Ladestation. Alles hat problemlos funktioniert und auch das Freischalten per App hat sofort geklappt.
Dabei habe ich dann mit Hilfe des Carscanners mehrere Werte aufgezeichnet und eine komplette Ladekurve von 1 bis 100% erstellt.
In der Spitze waren 180 kW an der Ladesäule angezeigt. Carscanner zeigte je nach Ladestand 3-5 kW weniger an.
Man kann gut sehen, dass nach etwa 10 Minuten das Temperaturlimit (etwas über 50 °C) der Batterie erreicht wurde und die Ladeleistung einbricht. Die Batterie hatte zum Start knapp über 30°. Bei den aktuellen Temperaturen wohl nicht unnormal.
Erstaunlich finde ich, dass der Klimakompressor mit bis zu 10 kW dagegen gearbeitet hat. Was da an Abwärme aus den Radhäusern und unter der Motorhaube rausströmt, löst doch etwas Unbehagen aus Dazu noch der Geräuschpegel der Ladesäule und des Autos.
Das Laden von 1% bis 80% hat dann im Endeffekt 38 Minuten gedauert. Der ganze Ladevorgang 63 Minuten.
Ich bin gespannt wie es sich bei kühleren Temperaturen verhält. Im Grunde wäre mit etwas weniger Peak-Leistung dafür eine konstantere Ladekurve lieber.
Interessant wäre auch ein Vergleich zu einer 150 kW Ladestation und ob dann erst später eine Drosselung eintritt.
Hab bis her max 90kw erreicht sw3.0 navi hab ich nicht. Lange Autobahnfahrt, sowie kurze, nachts oder am Tag, verschiedene Szenarien.
Komisch, Ladesäulen meist EnBw
Und Wallbox laden haben eine 11kw Box der Twingo lädt mit gut 11kw der Born knapp 10kw max
Grüße Benny
Alles anzeigenGestern Nacht habe ich die Werbeaktion von Northe genutzt, um das erste Mal an einem Hypercharger zu laden. Auch wenn ich dafür etwas fahren musste
Sehr ausführliche Darstellung und interessant, dass der Cupra mit 77kWh auch die 170kW Ladeleistung erreicht.
Wäre es vllt noch möglich, dass du einen Plot mit Ladeleistung über SOC machst? Also auf der x-Achse statt Zeit den SOC?
Alles anzeigenHab bis her max 90kw erreicht sw3.0 navi hab ich nicht. Lange Autobahnfahrt, sowie kurze, nachts oder am Tag, verschiedene Szenarien.
Grüße Benny
Genau so war es bei mir auch, max knapp 90 im Peak.
Bei meinem Test mit "Elektrobay" hatten wir dann aber optimale Bedingungen:
SoC 10 %, 25 Grad Aussentemperatur und vorher 100 km BAB.
Hier wurden im Peak kurzzeitig 133 kw erreicht!
Klar. So wie du es dir gedacht hast?
Mega! Vielen Dank. Schade, dass hier das Thermomanagement nicht hinterher kommt und die Batterie ins Derating geht.
Hm, sehr schnell bis zum 20% und dann ziemlich stark nach unten und mit so 70 kW bis zum 80%.
Na ja, nicht das beste aber auch nicht die scheltest Ladegraf die ich gesehen habe.
Ohne die Aufzeichnung der Batterietemperatur ist die Aussage erstmal nur ein Bauchgefühl, auch wenn der starke Einbruch zwischen 35 und 60% den klaren Eindruck erweckt.
PetterSmart hat du die Batterietemperatur mit geplottet und kannst sie der Grafik hinzufügen.
Dann wird ein mögliches temperaturbedingtes Lade-Derating offensichtlich
Wenn man sich den Einbruch zwischen 35 und 60% durchlinearisert, finde ich die Kurve ebefalls für VW garnicht so verkehrt.
Wenn sie sich vergleichbar festigt, muss man sich wieder Gedanken um Sweet-Spot-Charging machen, wenn man schnell unterwegs sein will
Im Prinzip hatte ich die Temperatur des gleichen Ladevorgangs schon in Post 32 geplottet.
Hier aber nochmal in einem Graph zusammen mit der Ladeleistung über den SOC statt Zeit.
Für mich ist es eindeutig, dass er über 50 °C drosselt. Das scheint von ca. 35 bis 60% der Fall gewesen zu sein.
