Weiss jemand ob man eine Mindestmenge an Strom liefern muss damit er läd oder kann ich ein 500Watt Balkonkraftwert nutzen und den Born darum rumnuckeln lassen? Ich weiss das es Spinnerei ist, aber wäre mal interessant zu wissen.
Dauerhaftes Laden über 230V Kabel
Ich glaube es müssen mindestens 1,4 kW sein. Das ist zumindest mein Mindestpegel an meiner Wallbox, wenn ich mit PV Überschuss lade.
Ja, die Mindestmenge an Strom muss fliessen, damit ein BEV die Ladung beginnt.
Bei zu geringen Ladestrom würde das Fahrzeug mehr Energie durch die Aktivierung fürs Laden benötigen, wie nachgeladen wird und damit erst die HV-Batterie und dann die 12V Batterie leerziehen.
Die Mindestmenge ist Fahrzeugabhängig:
Was der Born minimal gebraucht, weiss ich leider nicht. Für den ID.3 findet man im Internet 6A, also die von mxwoerni genannte 1,4kW.
Mein eCaddy "lädt" (nicht wirklich) einphasig ab 2A Netzstrom, der eCrafter und der eGolf gebrauchen 4A mindest Netzstrom.
Mit einem 500W Balkon-Kraftwerk wird das leider nichts
Wir haben einen E-up! und den bei der Verwandschaft an Ostern mit einem alten Ladeziegel vom Smart innerhalb 24 stunden aufgeladen....
Das waren rechnerisch grob 1500watt Ladeleistung(mit verlusten).
Hat ewig gedauert.
Der Smart Ladeziegel soll eigentlich 1 Phasig 10A, 2300watt Leisten. dann wäre nach dem SOC allerdings der UP in 12 Stunden voll gewesen.
Naja, uns war es egal. Der UP Lädt somit mit ca 1kw was mehr oder weniger 400 watt verlust bedeutet...
Es gibt Fzg die damit nicht mit 1000watt laden und ich vermute beim Born wird es auch so sein.
Gruß StroManni
Richtig, der Born lädt erst ab 6A, was bei 230V ca 1,4kW ergibt.
