Welche Batterie (12V) habt ihr verbaut?
  • Ich habe heute Abend mal kurz die Abdeckung abgemacht, aber da kann man nichts erkennen.
    Wenn ich die Tage mehr Zeit habe, schaue ich nochmal genauer nach.
  • So ganz einfach kommt man leider nicht ran, aber ich glaube die Infos kann man einigermaßen lesen:
    1S0 915 105 B
    12V 49Ah 320A DIN
    540A EN/SAE/GS
  • Zuerst kannst du eine schwarze Abdeckung über dem kleinen Klemmkasten entfernen. Dafür gibt es hinten an der Abdeckung links und rechts zwei Klammern.
    Hier war ich zunächst verwirrt, weil ich dachte, dass Born_Grau diese gemeint hat. Da kann man dann aber nicht viel sehen.
    Um die Nummern zu finden, musst du den Klemmkasten selber anheben.
    Dafür gibt es an der rechten Seite (zur Fahrerseite) zwei Klammern, die das ganze an der Batterie festklemmen.
    Zumindest bei mir kann man ihn aber nur gerade so weit anheben, dass man die Nummerierung erkennen kann.
