  • Ich habe noch einen ELM327 herum liegen und Torque Pro. Läufts damit auch? Hat mir bei meinen anderen Autos immer gute Dienste geleistet.
    Car Scanner hab ich auch schon herunter geladen. Hab mich bis jetzt nur noch nicht getraut den alten ELM auszuprobieren.
    Benötige ich PIDs oder kann man gleich so alles auslesen?
    Cupra Born, 204 PS, 58 kWh
    Beats Audio, Panorama Dach
    Österreich Paket L
    FIN: 0093xx
  • Mit Car Scanner kann man alles einfach so auslesen.
    Gruß Rainer
    Bestellt: Dez 21
    bei meiner heutigen Fahrt:
    176km, angezeigter Verbrauch waren 16,5kwh
    Das wären für die 176 km ein Verbrauch von 29,04kwh
    Laut Akkuanzeige bin ich von 80% auf 25% runtergefahren. Also 55% des Akkus verbraucht.
    Beim 58kwh Akku sind 55% 31,9kwh
    Ich habe also um 9,8% mehr verbraucht als angezeigt, oder der Akku hat um 9,8% weniger Kapazität als angezeigt.
    Eines von beiden muss es sein.
    Vllt könnten noch mehr Leute ihre Strecken Verbräuche und % Anzeigen posten?
    - Akkugröße
    - % nach laden
    - % jetzt
    - Verbrauch seit laden
    - gefahrene Strecke
    - ca. Anzahl der Fahrten
    Dann könnte man eine Tabelle erstellen sowie Daniel77 und vergleichen.
  • Dann fang ich mal an:
    58kWh Akku
    Berlin - HH 1x Fahrt
    281km
    100%->15% (49.3kWh)
    Angezeigter Verbrauch: 16.5kWh/100km
    Gesamt Verbrauch: 46.37kWh
    HH-Niebüll 2x Fahrt
    273km
    Akku laut Tronity 100%->19%
    Angezeigter Verbrauch: 16.4kWh/100km
    Bestellt: 12/2021 für Q2/22
    Produktion 01.07.22
  • Hallo! Ich melde mich mal mit neuen Erkenntnissen und "wahrscheinlich" auch der Lösung meines Problems ...
    Ich habe mich nun die letzten Tage ausgiebig mit Car Scanner befasst. Weiters habe ich meinen Akku bis auf 2 % runter gefahren, damit ich anhand der Ladesäule ablesen kann, wieviel Energie in meinen eigentlich fast leeren Akku hineingehen (wegen Verdacht auf defekter Zellen).
    Zunächst mal zu der gewünschten Tabelle:
    Ich glaube hier ist schon mal mehr als ersichtlich, dass mein Akku nach 4 Monaten defekt ist.
    Nachdem ich mir Car Scanner runtergeladen habe und mein alter OBDII ELM327 Klon von früher damit wunderbar funktioniert, hab ich mal paar Werte zusammengetragen und angefangen zu vergleichen.
    Mir viel schon mal auf, dass ich zwischen höchster und niedrigster Zellspannung ca. 50 mV Abweichung habe. Dachte zuerst, dass sei in Ordnung. Aber nachdem ich mir alle Zellspannungen angesehen habe und eigentlich alle nur so um die 5-10 mV Abweichung hatten, war mir bewusst, dass die Zelle #20 doch zu sehr aus der Reihe tanzt.
    Wenn man bedenkt, dass 100% bei ca. 4,15 V und 0% bei ca. 3,4 V erreicht sind, dann ergibt das einen Spannungsunterschied von gerademal 750 mV zwischen leer und voll geladen. Somit entsprechen die 50 mV Abweichung schon mal gute 8 %, die mir fehlen (in der Theorie). Denn der Akku ist nur so gut wie die schwächste Zelle. Und somit wird das untere Limit schneller erreicht.
    Beim Aufladen habe ich von 2% auf 100 % laut Ladesäule 56 kWh benötigt. Wenn ich die Ladeverluste abziehe, komme ich auf ca. 50/51 kWh die in den Akku gegangen sind.
    Auch laut Car Scanner hatte ich bei 2 % noch 1 kWh im Akku. Bei 100 % hatte ich laut Car Scanner "nur" 51 kWh im Akku. 56 kWh sollten es aber sein (Volle 58 kWh schafft man meines Wissens nach nicht wegen zusätzlicher Reserven).
    Also ich glaube ich habe in der Zwischenzeit bis zum Werkstatt Termin deren Job bereits erledigt. Sagen werd ichs ihnen vorab dennoch nicht. Das macht die Sache spannender.
    Hier noch weitere Screens:
    Screenshot_20220913-090148.png  Screenshot_20220913-171519.png  Screenshot_20220913-215759.png
    Österreich Paket L
    FIN: 0093xx
    Einmal editiert, zuletzt von eero ()
  • wow eero
    Das ist natürlich einerseits total ärgerlich, dass Dein Akku jetzt schon eine Macke hat. Andererseits natürlich gut, dass es jetzt in der Garantiezeit aufgefallen ist.
    Ich drück Dir die Daumen, dass der Weg des Austausches / der Instandsetzung mit Cupra nicht zu holprig wird und Du bald einen voll funktionierenden Akku hast!
    Danke, dass Du das alles hier im Forum für andere zum Nachlesen teilst.
    So haben auch andere schon mal Anhaltspunkte, wie man sich der Sache nähern kann, wenn man sich über zu geringe Reichweiten wundern sollte.
    Meiner Meinung nach ist das von Dir super dargelegt, dass da wirklich etwas nicht stimmt; wie man es erkennt und wie man es überprüfen kann.
  • Beim Aufladen habe ich von 2% auf 100 % laut Ladesäule 56 kWh benötigt. Wenn ich die Ladeverluste abziehe, komme ich auf ca. 50/51 kWh die in den Akku gegangen sind.
    das ist definitiv zu wenig, wenn man davon ausgeht, dass dein Akku zu früh wenig degeneriert sein sollte.
    VW gibt ja 58kWh netto (also nutzbar) an. Auf dieser Basis muss dann auch die zulässige Degeneration bezogen werden.
    Bestätigt deine Überschlagsrechnung.
    Überschlagen "fehlt" eins der Module. Aber dafür passte die Batteriespannung bei 100% SOC nicht.
    Meine erste Idee ist, dass das Ballancing der Batterie nicht passend funktioniert und eine Zelle "zu früh" voll ist.
    Ich kann dir leider nicht sagen, ob man das Ballancing über den den Werkstatttester triggern kann. (Ich gehe man davon aus, unsere Batterie kann es). Dann müsste das einmal durchgeführt und die Ergebnisse neu bewertet werden.
    Eigentlich passt das Ballancing in der Endphase des AC-Ladens automatisch..
    Eigentlich..
    Ich bin gespannt, was die Werkstatt sagt
  • Bei einem Ladestand von 36% hat Carscanner bei mir für alle Zellen die gleiche Zellspannung von 3,63V angezeigt.
    Werde das auch mal bei verschiedenen Ladeständen beobachten.
    Dateien
  • Meine erste Idee ist, dass das Ballancing der Batterie nicht passend funktioniert und eine Zelle "zu früh" voll ist.
    Ich denke auch dass das Ballancing nicht ordnungsgemäß funktioniert. Aber warum nur die eine Zelle? Das müsste sich ja dann auf alle auswirken.
    Und ich denke nicht das die Zelle zu früh voll ist, sondern zu früh leer, wegen der schwächeren Zelle eben. Die restlichen Zellen sind laut Zellspannung ja noch so bei 10 bis 15 %, wohingegen die schwächste Zelle dann eben schon bei fast 0 % ist. Und die versucht das BMS natürlich vor Tiefenentladung zu schützen.
    Aber ich sehe einen kleinen Lichtblick: Bin jetzt wieder auf 34 % herunten und dachte mir hm komisch, von den gefahrenen KM und restlichen KM siehts jetzt nicht mehr so arg aus wie vorher. Nochmal Car Scanner angeworfen und siehe da... "nur" mehr 25mV Differenz. Anscheinend tut sich was beim Ballancing. Die Hoffnung lebt.
    Ist ja dann alles gut :) Und ich denke nicht, dass der Ladestand einen Unterschied macht. Wenn du bei 36 % gleiche Zellspannungen hast, wirst du sie auch bei anderen Ladeständen haben ;)
    Österreich Paket L
    FIN: 0093xx
  • Nextnews berichtet von Akkuproblemen in den ID Modellen von VW, für die es wohl eine Rückrufaktion gibt. Die Zellen wurden sicher auch im Born verbaut. Somit könnten eure Akkuprobleme damit zutun haben
    Externer Inhalt youtu.be
    Cupra Born 58KWh 204PS
    Below Zero Paket, Pilot M, 19 Felgen Typhoon
    Bestellt am 28.03.2022
    Für Kalenderwoche 43 eingeplant
    nie eine Mail von Cupra erhalten
